Първоначално публикувано от krisshousee
Няма мощност
Първоначално публикувано от krisshousee Покажи съобщениезначи мислиш че тези трептения идват и от него и от ламда сонда аз все си мисля че трептенията може да идват и от дюзите от както съм я купил не съм ги почиствал на вана за това си мисля че е така ! но за алтернатора дали 40 лв за втора ръка или рециклиране май наистина по добрия вариант е рециклиране а въпроса е работата горе долу сигурно ще е 100тина лева демонтаж - монтаж
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеВземи един прост мултимер (волтметър) и премери напрежението на акумулатора когато моторът работи и са пуснати фаровете. Ако напрежението е над 13,5 волта не мисли на този етап за алтернатора, като възможна причина за проблема. Покарай няколко дена САМО на бензин (проблем с газовата ти уредба може да е причина за прекъсването). Ако проблемът продължава, обърни внимание на свещи, бобини, кабели, ламбда сонда.....
Колега, не знам дали ти прекъсва от това, даже се съмнявам но ако алтернатора зарежда 12.8v без консуматори със сигурност алтернатора е за ремонт или проблем с кабелите, най добре я карай на сервиз да я видят. Ако ти трябва алтернатор втора употреба, имам от 1.8тс а и в раздела продава има много
При мен всичко е ок натоварен на max и алтернатора и акумулатора са ми добре днес проверих сипах и бензин да пробвам на колегата метода който каза ще видим дали ще се оправи но за сега пак е бавна и забива муцуната и сега си мисля вече за свещите мисля малко бензин и да ги топна да ги изчистя но и си пали от раз много сложна работа стана и грам не мога да разбера причината но ламбда сонда не съм сменял от както съм я взел
От прецакана ламбда не ми е забивала муцуната, просто беше мъртва. Виж си запалителната система - свещи, кабели и бобини. Успех!
